Skining
    Egrodnersaj No registrado
    3dsmax Skining
    ¿Alguien sabe alguna manera fácil o rápida de hacer un skinning con un modelo con muchos polígonos? No quise hacerlo con baja cantidad de polígonos porque se pierde la calidad y es lo que no quiero, mi modelo tiene 125,520 polígonos y quisiera encontrar una forma de poder hacerle el skinning, he visto en videos que lo hacen con menos cantidad que el mío, pero la forma en que lo hacen les da un buen resultado, no debería ser un gran problema, pero es que, ya me estoy desesperando y tengo poco tiempo para terminar este proyecto. Puede ser en Maya o 3ds Max, algún plugin o script que sea de mucha ayuda.
    Sep 2008
    Skining
    El modo más práctico (por no decir correcto porque cada uno tiene su propio método) de hacer un personaje es modelar con pocos polígonos, pero suficientes para darle el detalle que quieres, con el TurboSmooth encima vas viendo que la cantidad de polígonos y detalles es la qué necesitas, y luego le agregas el modificador Skin y lo pones antes del Turbosmooth, cosa qué así le haces skin al modelo con pocos polígonos. El modelar un objeto y colapsarlo con miles de polígonos es prácticamente un error muy grave, malogras tu modelo ya qué se vuelve casi imposible de editar. Si lo que quieres es darle detalles extremos como texturas, hendiduras, pliegues, puedes hacer una copia del modelo con pocos polígonos y trabajarlo a más detalle, luego le aplicas los detalles con un normal map al modelo original.
    Skining
    Gracias, por suerte encontré un modelo guardado con Low Poly, y a pesar de que se ve un poco feo es lo mejor que tengo ya que el cabello carga más rápido y es lo que me interesa, no es tanto el modelo en sí, sino el cabello y es que no trabaja con demasiados polígonos.
  1. Blender Onion skining en Blender
    Por Noctambulo en el foro Animación y Rigging
    : 15-06-2025, 00:57
  2. Autodesk Maya Skining sobre pelo dinámico de personaje
    Por Nicolas86 en el foro Animación y Rigging
    : 14-06-2025, 19:48
  3. Autodesk Maya Duda en skining
    Por agustin3d en el foro Animación y Rigging
    : 19-01-2013, 23:39
  4. General 3d rigging y skining
    Por manda en el foro Animación y Rigging
    : 02-09-2012, 08:56
  5. 3ds Max Problemas falta de conocimiento del skining
    Por 85JIMURA en el foro Animación y Rigging
    : 09-05-2011, 06:45
