Cama teo para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama teo para 3dsmax
    Descripción del modelo : De rojo intenso.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Andrey Borodin.
    Dec 2025
    El modelo de cama Teo para 3ds Max es un recurso creado por Andrey Borodin. Se trata de un modelo 3D que incluye texturas y se caracteriza por su color rojo intenso, como se aprecia en las imágenes adjuntas.
    Para utilizar este modelo en la actualidad, necesitas tener instalado 3ds Max. La versión específica del archivo determinará con qué versiones del software es compatible. Si el archivo es antiguo, es posible que necesites importarlo o ajustar la configuración de las texturas en versiones recientes de 3ds Max.
    El proceso de uso es directo. Debes descargar el paquete del modelo, que típicamente incluye un archivo .max y las texturas en una carpeta separada. Abre el archivo .max en 3ds Max. Es crucial que las rutas de las texturas estén correctamente configuradas. Si las texturas no se cargan, utiliza el utilitario Bitmap/Photometric Path Editor dentro de 3ds Max para reenrutarlas a la carpeta donde las hayas guardado en tu sistema.
    Para trabajos actuales, considera que este modelo podría necesitar optimización. Puedes usar herramientas como ProOptimizer en 3ds Max para reducir el número de polígonos si es necesario para un proyecto de realtime o VR. Para renderizados de alta calidad, asegúrate de que los mapas de textura (como diffuse, specular o roughness) sean compatibles con el motor de render que uses, como Arnold, Corona o V-Ray. Puede que necesites convertir las texturas a un formato moderno como .tif o .exr y ajustar los materiales a un estándar físico (PBR) si aún no lo están.
  1. Cama ego para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 15:04
  2. Cama Sky para 3ds Max
    : 31-12-2025, 14:40
  3. Cama always para 3ds Max
    : 30-12-2025, 04:14
  4. Cama ray para 3ds Max
    : 29-12-2025, 21:54
  5. Cama alf para 3ds Max
    : 29-12-2025, 15:34
