Cama simonsen para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama simonsen para 3dsmax
    Descripción del modelo : En blanco y negro.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : No.
    Fuente : Simonsen.
    Dec 2025
    El usuario Santihuman busca el modelo 3D de una cama Simonsen para 3ds Max. El modelo mencionado en el hilo es antiguo, no incluye texturas y su fuente original ya no está disponible.
    Para obtener un modelo similar hoy, la mejor solución es utilizar un software de modelado actual para crearlo desde cero. La opción más directa y profesional es usar las herramientas de modelado poligonal dentro del propio 3ds Max 2025 o versiones recientes. Puedes comenzar con formas básicas como cubos y cilindros, usando el modificador Editable Poly para esculpir la forma.
    Para las partes curvas y orgánicas del cabecero, una técnica eficiente es el modelado con splines. Dibuja el perfil del cabecero con la herramienta Line y luego aplica el modificador Extrude para darle volumen. Los detalles y la tapicería se pueden simular con el modificador Cloth para un realismo básico, o con TurboSmooth sobre una malla con buen soporte de bordes.
    Si el modelado desde cero no es viable, una alternativa práctica es buscar en el mercado de activos integrado directamente en Autodesk 3ds Max a través de la pestaña Get Content. Allí puedes encontrar modelos de camas modernas de proveedores actuales. Asegúrate de filtrar los resultados para que sean compatibles con tu versión de 3ds Max.
    Una vez tengas la base del modelo, para los materiales y el acabado realista necesitarás crear un material V-Ray o Arnold, que son los motores de render más usados. Simula la tela con un mapa de bump y para la madera usa un mapa de desplazamiento. La iluminación es clave para un buen render final. Configura una iluminación HDRI en tu escena y ajusta los parámetros de exposición en el motor de render para lograr un resultado profesional.
  1. Cama seu para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 14:30
  2. Cama said III para 3ds Max
    : 30-12-2025, 12:04
  3. Cama gyo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 04:54
  4. Cama ray para 3ds Max
    : 29-12-2025, 21:54
  5. Impresoras 3D Cama para cr-10s PRo
    Por Mike perez en el foro Impresoras 3D
    : 09-07-2019, 14:40
