Descripción del modelo : Con tres compartimentos.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Filip Kowalski.
Software : 3dsmax.
El modelo de armario luso para 3ds Max que mencionas es un recurso antiguo. Para trabajar con modelos de muebles hoy en día, la mejor solución es utilizar técnicas y estándares actuales.
Si necesitas un armario similar, te recomiendo crearlo tú mismo en 3ds Max utilizando modelado poligonal, ya que te dará el máximo control. Comienza con un cubo y utiliza las herramientas de extrusión e inserción de aristas para formar la estructura de los tres compartimentos. Para los detalles de las puertas y la moldura, el modificador Sweep es muy eficiente para crear perfiles.
En cuanto a los materiales, olvida los métodos antiguos. Utiliza el sistema de materiales Physical Material de Arnold (el motor de render por defecto en 3ds Max actual) o de V-Ray si lo usas. Para las texturas de madera, busca o crea mapas PBR (Physically Based Rendering) de alta calidad que incluyan albedo/difuso, rugosidad, normales y posiblemente altura. Estos se conectan a los correspondientes puertos del material físico para un resultado realista.
Si prefieres no modelar desde cero, busca en bibliotecas de modelos 3D contemporáneas que ofrezcan recursos en formatos modernos como FBX o GLTF. Muchas de estas bibliotecas permiten filtrar por polígonos bajos o altos y garantizan que los materiales son compatibles con los motores de render actuales. Una vez descargado, importa el archivo a 3ds Max y ajusta los materiales a tu escena si es necesario.
Para la iluminación y render final, configura una iluminación HDRI realista junto con unas pocas luces de relleno. Ajusta la configuración de muestreo de tu motor de render para equilibrar la calidad y el tiempo de renderizado.
