Mueble de comedor gazhala para 3ds Max
    Apr 2015
    Mueble de comedor gazhala para 3dsmax
    Descripción del modelo : Con televisión, incorporada.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : No.
    Fuente : Ghazala.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Modelo3d-Mueble-de-comedor-Ghazala.jpg
    Dec 2025
    El modelo Gazhala que mencionas parece ser un mueble de comedor con televisión incorporada. Para trabajar con él en 3ds Max hoy en día, necesitas proceder de una manera específica.
    Primero, debes verificar el formato del archivo descargado. Es común que modelos de este tipo vengan en formatos antiguos como .3ds o .max de versiones muy desactualizadas. La mejor solución es importarlo a una versión actual de 3ds Max, preferiblemente 2023 o superior, que tiene mejor estabilidad.
    Si el archivo se abre pero no muestra las texturas, esto es normal ya que se indica que no las incluye. Tendrás que asignar nuevos materiales y texturas desde cero. Utiliza el renderizador Arnold, que viene integrado en 3ds Max, para crear los materiales. Es el motor más moderno y eficiente incluido en el software.
    Revisa la escala y las unidades del modelo una vez importado. Ajusta el tamaño si es necesario para que coincida con las proporciones reales de un mueble. Comprueba también la geometría en la vista alámbrica para buscar caras invertidas o polígonos rotos que deban repararse.
    Para la iluminación y render final, configura una escena básica con un entorno HDRI y algunas luces de relleno. Esto te permitirá visualizar el modelo de forma realista a pesar de no tener las texturas originales.
  1. Mueble de comedor para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 19:24
  2. Mueble de comedor para 3ds Max
    : 31-12-2025, 15:54
  3. Mueble de comedor-1 para 3ds Max
    : 29-12-2025, 13:10
  4. Mueble de comedor 4.0 para 3ds Max
    : 29-12-2025, 11:50
  5. Mueble de comedor para 3ds Max
    : 29-12-2025, 11:10
