Descripción del modelo : Con perchero y cajones.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : No.
Fuente : Artem Karapetyan.
Software : 3dsmax.
El modelo de armario Artem para 3ds Max que compartes es un recurso básico sin texturas. Para trabajar con él hoy, necesitarás 3ds Max 2023 o superior para garantizar compatibilidad. Si no tienes acceso a él, Blender 3.6 es una alternativa gratuita y potente, aunque necesitarás importar el archivo, posiblemente en formato .max o .fbx si lo conviertes primero.
Como el modelo no incluye texturas, deberás crearlas o aplicarlas tú mismo. Lo primero es revisar el mapeado UV del modelo dentro de 3ds Max. Abre el editor de UVs para verificar que las coordenadas estén bien desplegadas. Si no lo están, tendrás que rehacer el UV mapping. Usa las herramientas de pelado y empaquetado de UVs de 3ds Max para este proceso.
Para crear las texturas, el flujo de trabajo actual y profesional utiliza Substance Painter. Exporta el modelo desde 3ds Max en formato .fbx e impórtalo en Substance Painter. Allí podrás pintar y aplicar materiales de alta calidad de manera muy intuitiva con capas y máscaras. Una vez terminado, exporta los mapas de textura (como Diffuse, Roughness, Normal) y aplícalos de nuevo en el material del modelo en 3ds Max.
Para los materiales dentro de 3ds Max, debes usar el estándar actual: Arnold Standard Surface si renderizas con Arnold, que viene integrado, o un material Physical si usas V-Ray. Conecta los mapas exportados desde Substance Painter en las ranuras correspondientes del material para lograr un resultado realista.
La iluminación y el render final son cruciales. Configura una iluminación de estudio con tres puntos clave o usa un HDRI para luz ambiental. Ajusta cuidadosamente los parámetros de tu motor de render, como las muestras, para equilibrar calidad y tiempo. Este proceso te permitirá obtener una visualización profesional del armario a partir del modelo base que tienes.
