Estanteria wanneroy para 3ds Max
    Apr 2015
    Estanteria wanneroy para 3dsmax
    Descripción del modelo : Con puertas correderas de cristal.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : No.
    Fuente : Wanneroy.
    Dec 2025
    El modelo de estantería Wanneroy con puertas correderas de cristal para 3ds Max que mencionas es un recurso específico. Para obtenerlo hoy, la mejor solución es buscar directamente en plataformas de bibliotecas 3D actuales que ofrezcan modelos de muebles de alta calidad y compatibilidad.
    Te recomiendo utilizar el sitio oficial de Wanneroy si disponen de descargas para CAD/BIM, ya que suelen proporcionar los recursos más fieles a sus productos. Alternativamente, puedes buscar en bibliotecas digitales como Sketchfab, TurboSquid o CGTrader, filtrando los resultados para que sean compatibles con 3ds Max. Asegúrate de verificar la versión de 3ds Max para la que está hecho el modelo antes de descargarlo.
    Si no encuentras el modelo exacto, una opción muy práctica es crearlo tú mismo. En 3ds Max actual, puedes modelarlo de forma eficiente usando formas spline para el perfil y el modificador Extrude para la profundidad. Para las puertas correderas de cristal, utiliza un plano con el material Arch & Design (mental ray) o Physical Material (Arnold/Corona) configurado como vidrio. Añade un modificador Shell para darle un pequeño grosor realista.
    Para las guías y el mecanismo de corredera, modela detalles simples como cilindros y cajas. La textura de la madera puedes conseguirla en sitios como Poliigon o Texture Haven, que ofrecen materiales PBR de alta calidad y gratuitos. Aplica la textura usando un mapa Bitmap en el canal de difuso y, para un acabado profesional, carga el mismo mapa en los canales de relieve y reflectancia si es un material PBR.
  1. Estanteria lanstrung para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 18:40
  2. Estanteria rinconera para 3ds Max
    : 30-12-2025, 14:40
  3. Mueble de comedor wanneroy II para 3ds Max
    : 30-12-2025, 08:04
  4. Librería wanneroy para 3ds Max
    : 30-12-2025, 08:04
  5. Estanteria geo para 3ds Max
    : 29-12-2025, 22:20
