Armario rebeca para 3ds Max
    Apr 2015
    Armario rebeca para 3dsmax
    Descripción del modelo : Con puertas de cristal.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Daniel.
    Dec 2025
    El modelo de armario rebeca con puertas de cristal para 3ds Max que compartes es un recurso clásico. Para trabajar con él hoy, lo primero es verificar la versión de 3ds Max en la que fue creado, ya que archivos muy antiguos pueden tener problemas para abrirse.
    Si encuentras problemas al abrir el archivo, la mejor solución es importarlo o fusionarlo en lugar de abrirlo directamente. Dentro de 3ds Max, ve al menú Archivo y selecciona la opción Importar o Fusionar. Esto suele resolver conflictos con versiones diferentes.
    Respecto a los materiales y texturas, es muy común que las rutas se hayan roto. Para solucionarlo, debes usar el Editor de Materiales y el utilitario de Rutas de Bitmap. En el Editor de Materiales, localiza los materiales que tengan texturas faltantes. Luego, abre el utilitario de Rutas de Bitmap desde el menú de Herramientas principal. Allí podrás reasignar la ruta de las imágenes a la carpeta correcta donde las hayas guardado.
    Para el renderizado actual, te recomiendo usar Arnold, que es el motor de render incluido y estándar en 3ds Max desde hace varias versiones. Es potente y estable. Asegúrate de que los materiales estén configurados para este render, especialmente el cristal de las puertas. En Arnold, usa un material Standard Surface con transparencia y un índice de refracción adecuado para simular el vidrio.
    Si el modelo tiene poca geometría o detalles, puedes subdividir las superficies usando el modificador TurboSmooth para obtener un resultado más limpio en el render. Para las texturas de la madera, comprueba que tengan suficiente resolución. Si necesitas mejorarlas, puedes usar herramientas como Substance Painter para crear mapas PBR de alta calidad que funcionen perfectamente con Arnold.
  1. Proceso de creación de personaje 3D: modelado, render y postproducción
    Por joseolmedo en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    : 14-06-2011, 11:23
  2. Ciencia Felicidades Rebeca
    Por EdiaN en el foro Ciencia
    Respuestas: 15
    : 24-04-2011, 12:49
  3. Modelado de rebeca
    Por joseolmedo en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 28
    : 07-05-2009, 19:16
  4. Ciencia Felicidades Rebeca
    Por Molok en el foro Ciencia
    Respuestas: 47
    : 15-04-2009, 23:26
  5. Ciencia Felicidades Rebeca
    Respuestas: 43
    : 02-05-2008, 06:21
