Descripción del modelo : Muy estampada.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Andrey Borodin.
Software : 3dsmax.
El modelo de cama Moskov para 3ds Max que mencionas es un recurso antiguo. Para trabajar con él hoy, necesitarás usar una versión actual de 3ds Max que pueda abrir archivos antiguos. El principal problema será la compatibilidad de las texturas y los materiales, ya que los formatos y los motores de render han evolucionado.
Te recomiendo usar 3ds Max 2025 o una versión reciente, ya que tienen mejor soporte para importar escenas antiguas. Al abrir el archivo, es muy probable que los mapas de texturas estén faltando o los materiales estén desactualizados, especialmente si usan archivos de mapas de bits o el renderizador Scanline.
Lo primero que debes hacer es abrir el archivo MAX. Luego, abre el Editor de Materiales. Revisa cada material y usa la herramienta Encontrar texturas o Ruta de recursos para localizar y reasignar las imágenes de textura en tu sistema. Si las texturas no se incluyeron o están en un formato obsoleto, deberás recrearlas o buscarlas de nuevo.
Para los materiales, lo mejor es convertirlos al estándar actual. Te aconsejo usar el material Physical Material de Arnold, que es el renderizador por defecto ahora, o VRayMtl si usas V-Ray. Estos materiales dan resultados más realistas y modernos. Necesitarás reajustar manualmente las propiedades como la rugosidad y el brillo basándote en las texturas originales.
Si la geometría del modelo es muy antigua y tiene muchos polígonos triangulares o topología irregular, considera usar las herramientas de remodelado de 3ds Max. Puedes usar Optimizar para reducir polígonos innecesarios o Modificador ProOptimizer para limpiar la malla sin perder detalle.
Para una gestión eficiente de todos los recursos del proyecto, asegúrate de configurar una carpeta de proyecto correcta usando Administrar conjunto de proyectos. Esto centraliza todas las texturas y archivos externos en una sola ubicación, evitando problemas de rutas rotas.
Finalmente, para renderizar, utiliza Arnold o un motor moderno como Corona o V-Ray. Estos motores ofrecen iluminación física realista y una integración perfecta con los materiales actuales, lo que permitirá que la cama se vea bien en escenas contemporáneas.
