Cama abrea para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama abrea para 3dsmax
    Descripción del modelo : Cama elegante de matrimonio.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Alexey Pavlov.
    Dec 2025
    El modelo de cama elegante de matrimonio para 3ds Max que mencionas, atribuido a Alexey Pavlov, es un recurso de terceros. Para trabajar con él en la actualidad, necesitas tener una versión compatible de 3ds Max instalada. Te recomiendo usar la versión más reciente de 3ds Max que tengas disponible, ya que garantiza la mejor compatibilidad para abrir archivos antiguos y acceso a las herramientas de importación y gestión de escenas más estables.
    Si el archivo original está en un formato como .max, ábrelo directamente desde 3ds Max. En caso de que encuentres problemas de compatibilidad por ser de una versión muy antigua, utiliza la función de importación o busca la opción para recuperar archivos de versiones anteriores dentro del propio 3ds Max. Asegúrate de que las rutas de las texturas estén correctamente configuradas. Puedes usar el editor de recursos de 3ds Max para localizar y reasignar cualquier textura faltante, haciendo que todas las imágenes apunten a la carpeta correcta en tu sistema.
    Para optimizar y trabajar con el modelo de manera eficiente hoy en día, considera convertir los materiales a un estándar actual como Arnold Standard Surface o Physical Material. Estos materiales ofrecen un renderizado más realista y son compatibles con los motores de render modernos. Si planeas hacer modificaciones, organiza la escena utilizando capas y grupos para manejar fácilmente las diferentes partes de la cama.
  1. Cama ego para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 15:04
  2. Cama Sky para 3ds Max
    : 31-12-2025, 14:40
  3. Cama always para 3ds Max
    : 30-12-2025, 04:14
  4. Cama ray para 3ds Max
    : 29-12-2025, 21:54
  5. Cama alf para 3ds Max
    : 29-12-2025, 15:34
