Mueble Annia para 3ds Max
    Apr 2015
    Mueble annia para 3dsmax
    Descripción del modelo : Con numerosos estantes y cajones.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : A. Saberio.
    Dec 2025
    El modelo Annia para 3ds Max es un mueble con muchos estantes y cajones, que incluye texturas. Para usarlo hoy, necesitas una versión actual de 3ds Max. El archivo original podría ser antiguo, así que es posible que necesites convertirlo o reajustarlo.
    Abre el archivo del mueble en tu versión de 3ds Max. Si el archivo es muy viejo y no se abre correctamente, intenta importarlo en lugar de abrirlo directamente. Usa la opción Importar desde el menú Archivo y selecciona el formato del archivo (como .FBX o .3DS) si está disponible en esa versión.
    Revisa los materiales y las texturas. Las rutas de las texturas probablemente estarán rotas. Ve al editor de materiales y usa la herramienta Bitmap/Photometric Path Editor para localizar y reasignar las imágenes de textura a la carpeta correcta en tu ordenador.
    Si el modelo tiene problemas de geometría o escala, usa las herramientas de Editable Poly para corregirlo. Asegúrate de que las normales estén orientadas correctamente y aplica un modificador UVW Map si las texturas no se ven bien.
    Para renderizar con la mejor calidad hoy, usa Arnold, el motor de render integrado en 3ds Max, o Corona Renderer. Ajusta las luces y los materiales para que se vean realistas. Configura el renderizador para usar Global Illumination y Image Sampling de alta calidad para un resultado final limpio.
  1. Vitrina annia para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 30-12-2025, 19:04
  2. Mueble ali II para 3ds Max
    : 30-12-2025, 12:54
  3. Mueble teo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 00:44
  4. Mueble para 3ds Max
    : 29-12-2025, 20:00
  5. Mueble bar para 3ds Max
    : 29-12-2025, 12:40
