Descripción del modelo : Cama doble de matrimonio.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : No.
Fuente : S. Gainsbourg.
Software : 3dsmax.
El modelo de cama doble para 3ds Max que compartes es un recurso básico. Para trabajar con él hoy, necesitarás una versión actualizada de 3ds Max, como la versión 2025 o 2024, para garantizar compatibilidad. Dado que el modelo no incluye texturas, deberás crear o aplicar tus propios materiales.
Abre el archivo MAX en tu versión de 3ds Max. Si el modelo es antiguo y tiene problemas de importación, utiliza la función Import o Merge desde el menú File. En caso de geometría corrupta, aplica el modificador Reset XForm y luego Collapse para normalizar las transformaciones. Luego, usa el modificador Edit Poly para inspeccionar y reparar cualquier vértice o polígono suelto.
Para los materiales, accede al Slate Material Editor. Allí puedes crear materiales nuevos desde cero. Te recomiendo usar el tipo de material Physical Material para obtener los mejores resultados con renderizadores modernos como Arnold, V-Ray o Corona. Configura los parámetros de color, rugosidad y reflectividad según el tipo de material que desees simular, como madera o tela.
Para la iluminación y render final, elige un motor de render integrado y actual. Arnold es una excelente opción al venir incluido con 3ds Max. Configura una iluminación básica con un Sky Dome y algunas luces rectangulares para simular ventanas o lámparas. Ajusta la configuración de render en la pestaña Render Setup para equilibrar calidad y tiempo de procesamiento.
