Descripción del modelo : Con estantes y soporte tv.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Eric Frey.
Software : 3dsmax.
Fuente : Eric Frey.
El modelo mueble de comedor mural Axel para 3ds Max es un recurso de descarga que incluye el archivo de modelo 3D y sus texturas. Para utilizarlo hoy, necesitas tener instalada una versión actual de 3ds Max, como 3ds Max 2025 o versiones recientes anteriores que sean compatibles. El archivo original podría estar en una versión antigua de 3ds Max, por lo que al abrirlo con un software actual, el programa suele ofrecer un proceso de conversión automática para actualizar la geometría y los parámetros de los materiales.
Una vez abierto el archivo en tu 3ds Max actual, es importante verificar el editor de materiales. Es probable que los materiales estén configurados con el viejo sistema Standard o Arch & Design. Para obtener los mejores resultados visuales y de renderizado hoy, se recomienda convertirlos al sistema Physical Material. Puedes hacer esto de manera semi-automática desde el menú de Rendering, en la opción Convert to Physical Material. Luego, ajusta manualmente las propiedades como el brillo y la rugosidad para que se vean correctos.
Debes comprobar las rutas de las texturas incluidas. Es común que, al ser un archivo descargado, las rutas estén rotas. Usa el utilitario Bitmap/Photometric Path Editor desde el menú de Customize para reenlazar todas las imágenes de textura a la carpeta donde las hayas guardado. Para el renderizado, los motores recomendados actualmente son Arnold, que viene integrado con 3ds Max, o V-Ray. Asegúrate de que las luces y la cámara de la escena estén configuradas correctamente para tu proyecto, ya que el archivo original podría no incluirlas o tener configuraciones obsoletas.
