Cama goby para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama goby para 3dsmax
    Descripción del modelo : En tonos marrones.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Libershtain.
    Dec 2025
    El modelo de cama goby que mencionas parece ser un recurso antiguo de Libershtain para 3ds Max. Para obtener un modelo similar con texturas en la actualidad, la mejor solución es utilizar una plataforma de biblioteca de activos 3D moderna.
    Te recomiendo buscar en bibliotecas digitales actuales que ofrecen modelos listos para usar. Puedes encontrar camas y muebles similares buscando términos como cama tapizada, cama con cabecero mullido o cama goby directamente en el panel de búsqueda de estas plataformas integradas en el software.
    Dentro de 3ds Max, utiliza la función Autodesk A360 o conecta a servicios como Chaos Cosmos si tienes V-Ray instalado. Estos mercados ofrecen modelos optimizados y de alta calidad con texturas y materiales ya configurados, lo que ahorra mucho tiempo. Los modelos suelen venir en formatos como FBX o MAX y son compatibles con versiones recientes de 3ds Max.
    Para texturas y materiales realistas, aprovecha las herramientas actuales de creación de materiales. Utiliza Substance for 3ds Max o el Editor de Materiales Slate con mapas PBR (Physically Based Rendering) para lograr los tonos marrones y la sensación táctil de la tela. Puedes crear o descargar texturas de tela con rugosidad, normales y desplazamiento para mayor realismo.
    Si necesitas modificar o crear el modelo desde cero, emplea las técnicas de modelado poligonal estándar. Comienza con un cubo y utiliza modificadores como TurboSmooth y OpenSubdiv para suavizar las formas. Para las arrugas y pliegues característicos del cabecero, el modificador Cloth puede simular la tela de manera muy efectiva.
  1. Cama ego para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 15:04
  2. Cama Sky para 3ds Max
    : 31-12-2025, 14:40
  3. Cama always para 3ds Max
    : 30-12-2025, 04:14
  4. Cama ray para 3ds Max
    : 29-12-2025, 21:54
  5. Cama alf para 3ds Max
    : 29-12-2025, 15:34
