Descripción del modelo : Con armarios y cajones.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : No.
Fuente : Steve Conway.
Software : 3dsmax.
El modelo Bufet Giorgetti para 3ds Max que mencionas es un recurso antiguo. El principal problema con archivos de versiones obsoletas de 3ds Max es la incompatibilidad con versiones recientes del software.
La mejor solución actual es utilizar un software de conversión de formatos 3D. Te recomiendo usar Autodesk FBX Converter, que es una herramienta oficial y gratuita. Este programa puede convertir archivos de versiones antiguas de 3ds Max a formatos universales como FBX, que luego puedes importar en la versión actual de 3ds Max que tengas instalada.
Si el archivo original está en un formato muy antiguo y el conversor no funciona, necesitarás abrirlo en una versión de 3ds Max igual o posterior a la usada para crearlo. Una vez abierto en esa versión intermedia, debes exportarlo a un formato neutro como FBX o OBJ. Luego podrás importar ese archivo FBX o OBJ en tu versión actual de 3ds Max.
Recuerda que el modelo no incluye texturas, por lo que tendrás que asignar materiales nuevos desde cero en tu escena. Para un resultado óptimo, busca texturas de madera de alta calidad y utiliza el motor de render Arnold (incluido en 3ds Max) o Corona Renderer para crear los materiales y realizar la renderización final.
