Descripción del modelo : Con seis cajones.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : No.
Fuente : Valery Kornev.
Software : 3dsmax.
El modelo de tocador Rania para 3ds Max que mencionas es un recurso gratuito creado por Valery Kornev. Como se indica, es un modelo 3D de un tocador con seis cajones y no incluye texturas.
Para utilizar este modelo hoy en día, el proceso es directo. Primero debes asegurarte de tener una versión actualizada de 3ds Max, como 3ds Max 2025 o una versión reciente, para garantizar la compatibilidad. El software oficial de Autodesk es la herramienta principal para abrir y trabajar con este archivo.
Dado que el modelo no tiene texturas, necesitarás aplicar tus propios materiales. Te recomiendo usar el motor de renderizado Arnold, que ya viene incluido con 3ds Max, porque es muy potente y actual. Para crear o asignar materiales, utiliza el editor de materiales de Slate dentro de 3ds Max. Desde allí puedes crear materiales estándar o físicos y ajustar propiedades como el color y el brillo.
Si deseas añadir texturas realistas de madera o metal, deberás conseguirlas o crearlas por tu cuenta. Una herramienta actual y excelente para generar texturas procedurales o editar imágenes es Adobe Substance 3D Sampler o Painter, aunque son software especializado. Para un flujo de trabajo integrado, puedes preparar las texturas allí y luego importarlas a 3ds Max para asignarlas a los materiales correspondientes en el modelo del tocador.
Recuerda que al ser un modelo gratuito de un foro, es buena práctica verificar que no haya problemas de escala o geometría al importarlo. Una vez abierto en 3ds Max, revisa la escena y ajusta la escala si es necesario antes de comenzar a aplicar materiales y a configurar la iluminación para tu render final.
