Descripción del modelo : De texturas blanca, gris y azul.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Ideas & Styles.
Software : 3dsmax.
El modelo de cama Bolzam para 3ds Max que mencionas es un recurso 3D que incluye texturas. Para trabajar con él hoy, necesitas una versión actualizada de 3ds Max. Te recomiendo usar la versión más reciente que tengas disponible, ya que garantiza mejor compatibilidad con formatos de archivo y motores de render.
Si el archivo es antiguo, al abrirlo en un 3ds Max moderno puede que aparezcan problemas con las rutas de las texturas. Para solucionarlo, debes usar el editor de recursos (Asset Editor) o la herramienta de configuración de rutas (Configure User Paths) dentro de 3ds Max. Allí puedes reenlazar las imágenes de textura a la carpeta correcta donde las hayas guardado.
Para obtener los mejores resultados de render, considera usar un motor de render actual como Arnold, que ya viene incluido con 3ds Max, o Corona Renderer. Estos motores manejan muy bien los materiales y las luces. Si los materiales del modelo no se ven bien, puede que necesites convertirlos o recrearlos usando el sistema de materiales físicos (Physical Material) de 3ds Max, que es el estándar actual.
Asegúrate de que las texturas estén en formatos modernos como .png o .jpg. Si están en formatos obsoletos, convierte las imágenes primero con un editor como Photoshop o GIMP. Finalmente, para organizar tu escena, es buena práctica usar el administrador de capas y nombrar claramente todos los objetos.
