Descripción del modelo : Cama doble de matrimonio.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : No.
Fuente : Sonia Ray.
Software : 3dsmax.
Fuente : Sonia Ray.
El usuario Santihuman está compartiendo un modelo 3D de una cama doble para 3ds Max, creado por Sonia Ray. El modelo no incluye texturas, solo la geometría.
Para trabajar con este modelo en la actualidad, lo primero es verificar la versión de 3ds Max en la que fue creado. Si el archivo es antiguo y no se abre, puedes intentar importarlo usando la opción Importar en lugar de Abrir. Un software actual para manejar archivos de 3ds Max es la versión más reciente de Autodesk 3ds Max, que mantiene compatibilidad con formatos heredados.
Si necesitas modificar el modelo, las herramientas clave dentro de 3ds Max son el Editable Poly para ajustar la malla y el Modificador TurboSmooth para suavizar la geometría. Para añadir materiales y texturas de manera moderna, debes usar el Editor de Materiales Slate y configurar un material tipo Physical Material para obtener resultados realistas con el motor de renderizado Arnold, que ahora está integrado por defecto.
Para renderizar, se recomienda usar Arnold (ART) para imágenes fijas o alta calidad. Si buscas una opción más rápida para previsualizaciones, el motor de renderizado en tiempo real Arnold RenderView es excelente. Recuerda que, al no incluir texturas, deberás crear y asignar tus propios mapas de difuso, relieve y reflectividad.
