Armario keops para 3ds Max
    Apr 2015
    Armario keops para 3dsmax
    Descripción del modelo : Dos compartimentos y cuatro puertas.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : No.
    Fuente : Valery.
    Dec 2025
    El modelo Armario Keops para 3ds Max que compartes es un recurso básico. Para trabajar con él hoy, necesitarás 3ds Max 2023 o superior para garantizar compatibilidad. Dado que no incluye texturas, el primer paso es crear y asignar nuevos materiales.
    Abre el archivo MAX en tu versión de 3ds Max. Verifica la geometría en la vista de alambre para asegurarte de que no haya caras ocultas o errores. Para asignar materiales, abre el editor de materiales Slate. Crea un nuevo material físico (Arnold o V-Ray, dependiendo de tu motor de render) y asígnalo a las diferentes partes del armario, como la estructura y las puertas.
    Debes preparar el modelo para render realista. Necesitarás aplicar modificadores UVW Map a cada objeto para poder mapear correctamente las texturas que diseñes o descargues. Ajusta la escala y el tipo de mapeo (caja para la mayoría de las piezas) para que sea realista.
    Para el render final, configura una iluminación básica de estudio. Te recomiendo usar tres luces: una clave frontal, una de relleno lateral suave y una luz trasera para separar el modelo del fondo. Renderiza con Arnold, que está integrado en 3ds Max, por su calidad y facilidad para materiales como madera o melamina.
    Si deseas modificar el diseño, usa el modificador Edit Poly. Desde ahí puedes extrudar, biselar o ajustar subdivisiones. Para versionar tus cambios, guarda progresos con distintos nombres de archivo.
  1. Armario keops para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 17:00
  2. Habitación juvenil keops para 3ds Max
    : 31-12-2025, 10:30
  3. Armario ifo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 16:24
  4. Mueble mural keops para 3ds Max
    : 30-12-2025, 05:40
  5. Armario para 3ds Max
    : 29-12-2025, 10:40
