Cama lolo para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama lolo para 3dsmax
    Descripción del modelo : Cama infantil llena de detalles.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Sonia Ray.
    Dec 2025
    El modelo de cama Lolo para 3ds Max es un recurso de modelado 3D detallado. Para utilizarlo hoy, necesitas tener instalado 3ds Max, preferiblemente una versión actual como 2025 o 2024, para garantizar la compatibilidad. El archivo original probablemente fue creado en una versión más antigua, por lo que al abrirlo en tu versión actual, el software te pedirá que procese los datos heredados. Acepta este proceso para convertir los materiales y geometrías al formato nuevo.
    Es crucial verificar que las rutas de las texturas estén correctamente asignadas. Si al abrir el modelo los materiales se ven grises, debes reenlazar las texturas manualmente. Para ello, abre el editor de materiales y, en cada mapa de textura, usa la opción Bitmap para buscar y seleccionar la imagen correspondiente en la carpeta donde hayas guardado los archivos. Te recomiendo usar el Slate Material Editor porque ofrece una vista más clara de las conexiones de los materiales.
    Si el modelo no se visualiza correctamente, revisa las modificaciones en el stack. A veces, los modificadores de versiones antiguas pueden causar problemas. Puedes colapsar el stack a una malla editable para simplificarlo, pero hazlo solo sobre una copia del archivo para no perder información. Para un renderizado actual, considera convertir los materiales a Arnold (el motor incluido por defecto) o a V-Ray si lo tienes instalado, ya que ofrecen resultados más realistas con iluminación física.
  1. Cama ego para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 15:04
  2. Cama cia para 3ds Max
    : 30-12-2025, 02:00
  3. Cama 6 para 3ds Max
    : 29-12-2025, 12:54
  4. Hola soy Lolo desde Alcorisa Teruel
    Por lolo en el foro Quieres presentarte
    : 22-10-2020, 21:55
  5. General Presento a Lolo: modelado, rigging y morfos faciales de mi perro en estilo
    Por AJR en el foro Trabajos Finalizados
    : 17-10-2012, 14:07
