Descripción del modelo : Dormitorio individual sin cama.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Efim.
Software : 3dsmax.
Fuente : Efim.
El modelo del mueble de dormitorio Ikea Micke para 3ds Max que mencionas es un recurso antiguo. El principal problema que encontrarás hoy es que los enlaces de descarga originales en foros como Foro3D suelen estar rotos o caducados tras años de inactividad.
La mejor solución actual es crear el modelo tú mismo o buscar en plataformas de modelos 3D actuales. Para modelarlo, en 3ds Max puedes usar formas spline rectangulares para el perfil y el modificador Extruir para darle volumen. Para los detalles como los tiradores y las patas, modelado básico con primitivas y Editable Poly es suficiente.
Te recomiendo buscar en bibliotecas de modelos 3D comerciales o de suscripción, que son fuentes confiables y actuales. Allí puedes encontrar modelos de muebles Ikea ya creados, listos para usar y optimizados. Asegúrate de que el formato sea compatible con tu versión de 3ds Max.
Para las texturas, si decides hacerlo tú, puedes tomar fotografías de referencia o utilizar texturas procedurales de madera y plástico dentro de 3ds Max. El flujo de trabajo actual utiliza el motor de render Arnold (incluido en Max) o Corona Renderer para materiales realistas. Configura un material físico con la textura de color difuso en la ranura correspondiente y ajusta el brillo y el relieve según sea necesario.
