Mueble golem para 3ds Max
    Apr 2015
    Mueble golem para 3dsmax
    Descripción del modelo : Cajonera con ruedas.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : No.
    Fuente : Andrey Borodin.
    Dec 2025
    El modelo de mueble golem que mencionas es un archivo de 3ds Max creado por Andrey Borodin. Se trata de una cajonera con ruedas de estilo steampunk o mecánico, similar a un mueble con vida propia. El archivo original no incluye texturas, solo la geometría del modelo.
    Para trabajar con este modelo hoy, la mejor solución es utilizar una versión actual de 3ds Max, como 3ds Max 2025 o 2024, ya que garantizan la compatibilidad. Si no tienes acceso a 3ds Max, puedes usar el visualizador gratuito de Autodesk, Autodesk Viewer, para abrir y ver el archivo en línea en formatos como FBX o OBJ.
    Necesitarás convertir el archivo original de 3ds Max a un formato más universal. Abre el archivo en 3ds Max y exportalo a FBX. Elige una versión de FBX como 2020 o 2022 para mayor compatibilidad con otros softwares. Asegúrate de exportar la geometría y las normales.
    Si el modelo no tiene UVs desplegadas, deberás crearlas antes de texturizar. En 3ds Max, usa la herramienta Unwrap UVW. Para un modelo complejo como este, es mejor usar un método de proyección planar por partes. Luego, ajusta y empaqueta los UVs en el espacio 0-1.
    Para texturizar, el software estándar actual es Substance 3D Painter. Importa el modelo en FBX a Substance Painter. Allí puedes pintar y aplicar materiales inteligentes de manera no destructiva. Crea capas para metal, madera, suciedad y detalles de desgaste para lograr un look realista. Exporta los mapas en el formato que necesites para tu motor de render o juego.
    Para el render final, dentro de 3ds Max puedes usar Arnold, que está incluido, o Corona Renderer, ambos son motores de alta calidad. Asegúrate de configurar correctamente las luces y la cámara. Una iluminación con HDRI y tres puntos de luz (key, fill, rim) dará buenos resultados.
  1. Mueble de Tv woo para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 30-12-2025, 00:00
  2. Mueble bar para 3ds Max
    : 29-12-2025, 12:40
  3. Cinema 4D Golem Fantasy finalRender
    Por cisnerosjuan en el foro Trabajos Finalizados
    : 24-02-2017, 15:25
  4. Golem de guerra WIP
    Por carlos chenryu en el foro Trabajos en Proceso
    : 19-10-2011, 18:14
  5. ZBrush Golem de batalla las famosas pruebas de gameloft
    Por Behemoth en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 21
    : 08-09-2011, 09:05
