Mueble de comedor cavio para 3ds Max
    Apr 2015
    Mueble de comedor cavio para 3dsmax
    Descripción del modelo : De corte clásico.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Román.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Modelo3d-Mueble-de-comedor-Cavio.jpg
    Dec 2025
    El usuario Santihuman busca el modelo 3D de un mueble de comedor de estilo clásico llamado "cavio" para 3ds Max, que incluye texturas y cuya fuente es Román. Basándome en las imágenes adjuntas, se trata de un mueble con detalles ornamentales tradicionales.
    Actualmente, la mejor forma de obtener este modelo específico es utilizar motores de búsqueda especializados en recursos 3D. Te recomiendo que busques el término exacto cavio dining room 3ds max en dichos motores. Añadir el nombre del autor, Román, a la búsqueda puede ayudar a localizar el archivo original. Es importante verificar que el modelo sea compatible con tu versión de 3ds Max, ya que archivos muy antiguos podrían requerir ajustes.
    Para trabajar con el modelo una vez descargado, necesitarás 3ds Max actualizado. Si el archivo es viejo, es posible que debas resetear las transformaciones (XForm) o reasignar las rutas de las texturas (Bitmap Path) desde el editor de recursos. Para los materiales, usa el renderizador Arnold (incluido en Max) o Corona, que son estándar actuales. Asegúrate de que las texturas estén en modo realista (Real-World Map Size) y ajusta la escala si es necesario.
    Si el modelo no se encuentra, una alternativa es crearlo tú mismo. Puedes empezar con formas básicas (cajas, cilindros) en 3ds Max y usar el modificador Bevel Profile para los detalles de molduras. Para los adornos tallados, busca bibliotecas de decorative 3d ornaments o usa el modelado con splines y el modificador Sweep. Las patas curvas se pueden modelar fácilmente con una spline y el modificador Lathe.
  1. Mueble de comedor para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 19:24
  2. Mueble de comedor ira para 3ds Max
    : 31-12-2025, 16:20
  3. Mueble de comedor para 3ds Max
    : 31-12-2025, 15:54
  4. Mueble de comedor max para 3ds Max
    : 30-12-2025, 05:54
  5. Mueble de comedor para 3ds Max
    : 29-12-2025, 11:10
