Cama elysee para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama elysee para 3dsmax
    Descripción del modelo : De texturas cobrizas.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : No.
    Fuente : Valery Kornev.
    Dec 2025
    El modelo de cama Elysée para 3ds Max que mencionas es un recurso antiguo que probablemente ya no se encuentre fácilmente en su fuente original. El principal problema es que carece de texturas, lo que limita su uso actual.
    Para obtener un modelo similar y de mayor calidad hoy en día, te recomiendo buscar en bibliotecas de activos 3D actuales que ofrecen modelos listos para usar con texturas PBR de alta resolución. Muchas de estas bibliotecas permiten filtrar por software, incluyendo 3ds Max, y ofrecen formatos modernos como FBX o el propio formato de 3ds Max.
    Dado que necesitas texturas cobrizas o metálicas, lo más eficiente es descargar un modelo nuevo que ya las incluya. Si insistes en utilizar el modelo antiguo, deberás crear las texturas desde cero. Para ello, necesitarás software de pintura 3D como Substance Painter, que es el estándar de la industria. Este software te permite pintar y proyectar texturas directamente sobre el modelo, crear materiales metálicos con efectos de desgaste y oxidación (cobrizos), y exportarlas para usarlas en 3ds Max con el motor de render que utilices, como Arnold, V-Ray o Corona.
    Un enfoque práctico es importar el modelo a Substance Painter. Allí, puedes asignar un material base metálico y ajustar su color a tonos cobrizos. Luego, añade capas de efectos como rugosidad, suciedad o arañazos para darle realismo. Finalmente, exporta los mapas de textura (como Albedo, Roughness y Metalness) y aplícalos en el material de 3ds Max.
    Si el modelo no tiene coordenadas UV desplegadas correctamente, ese será tu primer obstáculo. Deberás desplegar los UVs dentro de 3ds Max antes de poder texturizar. Usa las herramientas de UVW Unwrap o considera el uso de complementos como RizomUV para una tarea más rápida y eficiente.
  1. Cama zea para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 14:10
  2. Cama said III para 3ds Max
    : 30-12-2025, 12:04
  3. Cama gyo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 04:54
  4. Cama cia para 3ds Max
    : 30-12-2025, 02:00
  5. Cama ray para 3ds Max
    : 29-12-2025, 21:54
