Cama aros para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama aros para 3dsmax
    Descripción del modelo : Cama doble.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : islam Djeri.
    Dec 2025
    El modelo de cama con aros para 3ds Max que mencionas es un recurso clásico. Para trabajar con él hoy, necesitas tener 3ds Max instalado. La versión actual es 3ds Max 2025, pero el modelo probablemente sea compatible con versiones más antiguas.
    El archivo incluye texturas, por lo que es crucial configurar correctamente las rutas de los mapas de bits al abrirlo. Debes usar la herramienta Configurar rutas de usuario dentro de 3ds Max para apuntar a la carpeta donde se guardaron las texturas, así se visualizarán correctamente los materiales.
    Si el modelo está en un formato antiguo, 3ds Max te preguntará si deseas convertirlo al abrirlo. Acepta la conversión. Para obtener los mejores resultados de render, se recomienda usar Arnold, el motor de render integrado en 3ds Max, o Corona Renderer, que son las herramientas más actuales y potentes.
    Asegúrate de que las unidades de la escena estén configuradas correctamente, preferiblemente en centímetros o metros, para que la cama tenga un tamaño realista. Si necesitas modificar el modelo, usa las herramientas de edición de polígonos o considera recargar la pila de modificadores si es posible.
  1. Cama seu para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 14:30
  2. Cama zea para 3ds Max
    : 31-12-2025, 14:10
  3. Cama said III para 3ds Max
    : 30-12-2025, 12:04
  4. Cama gyo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 04:54
  5. Impresoras 3D Cama para cr-10s PRo
    Por Mike perez en el foro Impresoras 3D
    : 09-07-2019, 14:40
