Descripción del modelo : De madera pintada en blanco.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : No.
Fuente : Orín.
Software : 3dsmax.
Fuente : Orín.
El modelo de cuna para 3ds Max que compartes es un buen punto de partida. Para trabajar con él hoy en día, lo ideal es importarlo a un software más moderno si deseas renderizar o animarlo con calidad actual.
Puedes abrir el archivo .max directamente en una versión reciente de 3ds Max, como 3ds Max 2025 o 2024. Es probable que el sistema de partículas para las rejas de la cuna, visible en las imágenes, necesite ser reconvertido o ajustado, ya que los sistemas de partículas antiguos pueden no funcionar igual.
Para obtener los mejores resultados visuales, te recomiendo usar un motor de renderizado actual. Los más comunes y potentes son Arnold (que ya viene incluido con 3ds Max), V-Ray y Corona Renderer. Estos motores te permitirán crear materiales realistas, como la madera pintada en blanco, y generar iluminación de alta calidad.
Dado que el modelo no incluye texturas, deberás crear los materiales desde cero. En el editor de materiales de 3ds Max, usando el motor Arnold, Corona o V-Ray, crea un material de tipo físico. Ajusta el color base a blanco y modifica parámetros como la rugosidad y el brillo para simular el acabado de la pintura. Para la ropa de cama, puedes añadir un mapa de ruido o una textura de tela procedimental para darle algo de detalle.
Si necesitas optimizar o retocar la geometría del modelo, las herramientas estándar de 3ds Max siguen siendo válidas. Usa el modificador Editable Poly para ajustar vértices, bordes o polígonos. Para tareas de remodelado más complejas, considera usar el complemento RapidTools o las funciones de remodelado dinámico.
Para un flujo de trabajo moderno, después de preparar la escena en 3ds Max, puedes exportar el modelo a un software de renderizado en tiempo real como Unreal Engine 5 o Twinmotion. Esto es ideal si quieres crear recorridos virtuales o presentaciones interactivas. El formato de exportación más fiable para esto es FBX.
Recuerda que, al no tener texturas originales, la calidad final dependerá en gran medida de los materiales e iluminación que configures. Siempre es buena práctica buscar referencias fotográficas de cunas de madera blanca para guiarte en la creación de los materiales y lograr un resultado realista.
