Descripción del modelo : De diseño elegante.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : No.
Fuente : Orín.
Software : 3dsmax.
Fuente : Orín.
El usuario Santihuman ha compartido un modelo 3D de un armario Tyron para 3ds Max. El modelo es de diseño elegante y no incluye texturas. La fuente del modelo es Orín.
Para trabajar con este modelo en la actualidad, se recomienda usar la versión más reciente de 3ds Max. Es importante verificar que el archivo esté guardado en un formato compatible con tu versión del software, como MAX o FBX. Si el modelo proviene de una versión antigua de 3ds Max, es posible que necesites usar la función de importación o de recuperación de archivos heredados.
Dado que el modelo no incluye texturas, deberás crear y asignar tus propios materiales. Para ello, utiliza el Editor de materiales de 3ds Max (Slate Material Editor). Allí puedes crear materiales estándar o físicos (Physical Material) y ajustar parámetros como el color, el brillo y el relieve. Para un resultado más realista, busca y descarga texturas de madera, metal o el material que desees de proveedores de confianza. Aplica estas texturas a los mapas correspondientes dentro del material, como el mapa difuso, el de relieve (bump) o el de rugosidad (roughness).
Una vez aplicados los materiales, es crucial configurar una iluminación adecuada para visualizar el modelo correctamente. Puedes usar el sistema de iluminación estándar de 3ds Max o configurar un entorno con iluminación HDRI para obtener reflejos y luces más naturales. Finalmente, para presentar el modelo, configura una cámara en la escena y realiza un renderizado. El motor de renderizado Arnold, que viene incluido en 3ds Max, es una excelente opción actual para obtener resultados de alta calidad. Asegúrate de ajustar la configuración de renderizado según la resolución y el tiempo de procesamiento que necesites.
