Armario cavio para 3ds Max
    Apr 2015
    Armario cavio para 3dsmax
    Descripción del modelo : De estilo sobrio.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : No.
    Fuente : Orín.
    Dec 2025
    El modelo de armario cavio para 3ds Max que compartes es un recurso básico sin texturas. Para trabajar con él hoy, la mejor solución es importarlo a tu versión de 3ds Max. Si el archivo es antiguo y tiene problemas de compatibilidad, abre 3ds Max y utiliza la función Importar o Fusionar desde el menú Archivo, seleccionando el formato del archivo original (como .max o .3ds).
    Una vez abierto, para modernizarlo y darle un uso actual, deberás crear tus propios materiales. Ve al Editor de materiales (con tecla M) y utiliza el tipo de material Physical Material que es el estándar para renderizadores como Arnold, V-Ray o Corona. Asigna colores y propiedades de reflexión y rugosidad para simular madera, metal o el material que desees.
    Si el modelo tiene poca geometría o detalles, puedes subdividirlo usando el modificador TurboSmooth o OpenSubdiv. Para añadir detalles realistas como hendiduras o bordes biselados, aplica el modificador Corredera de aristas (Edge Slider) o trabaja con los bordes en el modo editable poly.
    Para iluminar y renderizar, el motor incorporado Arnold es una excelente opción actual. Configura una iluminación con un Sky Dome de Arnold y unas luces rectangulares (Quad Light) para simular ventanas o iluminación artificial. Ajusta el muestreo de la cámara para reducir ruido en el render final.
    Recuerda que, al no incluir texturas, la calidad final dependerá de los materiales e iluminación que configures. Puedes buscar texturas gratuitas de alta calidad en sitios como Poliigon, Texture Haven o AmbientCG, e importarlas a 3ds Max para conectarlas a los mapas de tu Physical Material, como el mapa de color base (Diffuse), rugosidad (Roughness) y normales (Normal Bump).
  1. Armario GTS para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 19:00
  2. Armario ifo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 16:24
  3. Mueble de comedor cavio para 3ds Max
    : 29-12-2025, 23:40
  4. Armario 10 para 3ds Max
    : 29-12-2025, 12:30
  5. Armario 4 para 3ds Max
    : 29-12-2025, 11:54
