Descripción del modelo : De colores vivos.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Dmitry Dimov.
Software : 3dsmax.
El modelo Escritorio Munch para 3ds Max es un recurso de descarga que contiene un escritorio 3D con texturas de colores vivos. Para utilizarlo hoy, necesitas tener instalado 3ds Max en una versión relativamente reciente, ya que archivos antiguos pueden presentar problemas de compatibilidad.
El primer paso es descomprimir el archivo descargado. Dentro encontrarás el archivo principal con extensión .max y una carpeta con las texturas. Es crucial colocar ambos elementos en la misma ruta de directorio para que 3ds Max pueda enlazar las texturas correctamente al abrir la escena.
Abre 3ds Max y carga el archivo .max. Si las texturas no se cargan automáticamente, deberás reenlazarlas manualmente. Para ello, abre el editor de materiales y busca cualquier textura faltante. Usa la función Bitmap/Path Editor para redirigir las rutas a la carpeta de texturas de tu proyecto.
Si el modelo proviene de una versión muy antigua de 3ds Max, es posible que debas resetear la escala de las unidades de la escena o convertir la geometría a un formato editable poligonal más actual. Para obtener los mejores resultados de render, considera reconvertir las texturas a un formato moderno como .png o .exr y ajustar los materiales a un motor de render como Arnold, que viene integrado en las versiones actuales de 3ds Max, o V-Ray.
