Descripción del modelo : Mueble de comedor.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : No.
Fuente : Ideas and Styles.
Software : 3dsmax.
El modelo de mueble monoblock que compartes es un archivo de 3ds Max. Para trabajar con él hoy, necesitas una versión actualizada de 3ds Max. Si no tienes acceso a él, puedes usar el visualizador gratuito de Autodesk, llamado Autodesk Viewer, para abrir y ver el archivo en tu navegador web.
Para modificar el modelo, el software principal sigue siendo Autodesk 3ds Max 2025. Si buscas una alternativa gratuita, Blender es la mejor opción. Puedes importar el archivo .max a Blender usando complementos o convirtiendo el archivo a un formato intermedio como FBX o OBJ desde 3ds Max primero.
Como el modelo no incluye texturas, tendrás que crearlas o aplicarlas tú mismo. Dentro de 3ds Max o Blender, utiliza el editor de materiales. Para crear texturas desde cero, un software actual y muy bueno es Substance Painter. También existe la alternativa gratuita ArmorPaint, que funciona de manera similar.
Recuerda que al abrir un archivo de una versión antigua de 3ds Max en una versión nueva, puede aparecer un mensaje de advertencia sobre la conversión. Simplemente acepta para proceder. Es recomendable revisar la escala y las unidades de la escena al importar el modelo en cualquier software, para asegurarte de que el tamaño es correcto.
