Cama djeri para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama djeri para 3dsmax
    Descripción del modelo : En gris y marrón.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : No.
    Fuente : islam Djeri.
    Dec 2025
    El usuario busca un modelo de cama djeri para 3ds Max. El término "djeri" parece una referencia al nombre del autor o a un estilo concreto, posiblemente del foro mencionado. El modelo original no incluye texturas.
    Para obtener este modelo hoy, la mejor solución es utilizar un motor de búsqueda actual. Te recomiendo buscar directamente en sitios de bibliotecas de modelos 3D comerciales o de stock. Puedes usar términos de búsqueda como cama djeri 3ds max o djeri bed 3dsmax model. Asegúrate de que el sitio que utilices permita filtrar por el formato 3ds Max para compatibilidad.
    Si no encuentras el modelo específico, una alternativa eficaz es crear una versión propia. El diseño mostrado en las imágenes es geométricamente simple. En 3ds Max, puedes modelarlo empezando por formas básicas como cubos y cilindros. Usa el modificador Edit Poly para extruir y dar forma a los detalles de la cabecera y los pies de la cama. Para los postes, puedes crear un cilindro y aplicar un Taper o esculpir los detalles con Edit Poly.
    Para los materiales, aunque el original no los tiene, puedes crear unos básicos en el Slate Material Editor. Asigna un color gris a la estructura de la cama y un marrón a los elementos de tela o madera, usando shaders como Arch & Design o Physical Material para un resultado realista. Recuerda iluminar la escena y aplicar un motor de render como Arnold, que viene integrado en versiones recientes de 3ds Max, para visualizar el resultado final.
  1. Cama seu para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 14:30
  2. Cama zea para 3ds Max
    : 31-12-2025, 14:10
  3. Cama said III para 3ds Max
    : 30-12-2025, 12:04
  4. Cama gyo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 04:54
  5. Impresoras 3D Cama para cr-10s PRo
    Por Mike perez en el foro Impresoras 3D
    : 09-07-2019, 14:40
