Cama infantil roma para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama infantil roma para 3dsmax
    Descripción del modelo : Cama infantil alta con escalera.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : No.
    Fuente : StDes.
    Dec 2025
    El modelo de cama infantil roma para 3ds Max que mencionas es un recurso antiguo. El formato original podría ser incompatible con versiones recientes del software.
    Para obtener un modelo similar hoy, la mejor solución es crearlo tú mismo en 3ds Max. Es un proceso sencillo que garantiza compatibilidad y te permite personalizar detalles. Comienza modelando el colchón principal con un cubo y aplica el modificador Fillet/Chamfer para suavizar las aristas.
    Para la estructura de la cama alta, utiliza formas de rectángulo en splines y el modificador Extrude. Las patas y los barrotes de seguridad se pueden crear con cilindros. La escalera se modela fácilmente con varios cubos alineados o duplicando un peldaño base.
    Si necesitas texturas, la biblioteca de Substance 3D Assets integrada en 3ds Max (desde la versión 2025) es excelente. Para versiones anteriores, el Material Editor con mapas de madera procedimentales o bitmaps sigue siendo una herramienta poderosa. Recuerda aplicar modificadores UVW Map para un correcto ajuste de las texturas en cada parte del modelo.
  1. Cama infantil Cars para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 17:04
  2. Cama infantil green para 3ds Max
    : 30-12-2025, 02:10
  3. Cama infantil lisa para 3ds Max
    : 30-12-2025, 01:14
  4. Cama infantil Madness para 3ds Max
    : 30-12-2025, 00:54
  5. Cama infantil para 3ds Max
    : 29-12-2025, 11:04
