Vitrina hammon para 3ds Max
    Apr 2015
    Vitrina hammon para 3dsmax
    Descripción del modelo : De madera y cristal.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Giannis.
    Dec 2025
    El usuario Santihuman pregunta por la vitrina Hammon para 3ds Max. Basándome en las imágenes adjuntas, se trata de un modelo 3D detallado de una vitrina de madera y cristal, que incluye texturas y fue compartido originalmente por Giannis.
    Para utilizar este modelo en la actualidad, el primer paso es asegurarte de tener una versión actualizada de 3ds Max. Autodesk 3ds Max 2025 o versiones recientes son las recomendadas por su estabilidad y soporte. Si el archivo es antiguo, al abrirlo el software suele convertir la geometría y los parámetros de forma automática, pero es buena práctica revisar el administrador de escenas.
    Debes verificar que las rutas de las texturas estén correctamente vinculadas. Si las texturas no se cargan, usa la herramienta Configurar Rutas de Mapas de Bitmap que se encuentra en el menú de Utilidades. Allí podrás añadir la carpeta donde guardaste los mapas de textura.
    Para obtener resultados visuales óptimos, utiliza el motor de renderizado Arnold, que ya viene integrado en 3ds Max. Es el estándar actual de la industria. Asegúrate de asignar los mapas de textura correctamente a los canales del material, como difuso, rugosidad y normales, para aprovechar todo el realismo del modelo.
    Si el modelo requiere ajustes de geometría, las herramientas de modelado poligonal de 3ds Max son las más indicadas. Para una iluminación realista, configura una iluminación HDRI en el entorno y añade luces de relleno para suavizar las sombras dentro de la vitrina. Finalmente, renderiza con Arnold configurando las muestras de AA a un valor mínimo de 3 o 4 para pruebas, y sube a 6 o más para la versión final.
  1. Vitrina big-ben para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 19:04
  2. Vitrina into para 3ds Max
    : 30-12-2025, 03:50
  3. Vitrina 4 para 3ds Max
    : 29-12-2025, 12:20
  4. Vitrina para 3ds Max
    : 29-12-2025, 09:54
  5. Vitrina para 3ds Max
    : 29-12-2025, 09:40
