Cama omnimus para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama omnimus para 3dsmax
    Descripción del modelo : De texturas blanca y marrón.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Alexey Pavlov.
    Dec 2025
    El modelo de cama omnimus para 3ds Max que mencionas es un recurso creado por Alexey Pavlov. Incluye texturas blancas y marrones, lo que es típico en este tipo de assets para visualización arquitectónica.
    Para usar este modelo en la actualidad, primero debes asegurarte de tener una versión reciente de 3ds Max, como 2023, 2024 o 2025, para garantizar compatibilidad. Al abrir el archivo MAX, verifica que las rutas de las texturas estén correctamente vinculadas. Si las texturas no se cargan, utiliza el utilitario Asset Tracking (Tecla T) para reenlazar las imágenes a la carpeta donde las hayas guardado.
    Si el modelo es antiguo, podría usar materiales como Arch & Design o Standard. Te recomiendo migrarlos al sistema Physical Material para un renderizado más realista y optimizado con Arnold (el motor de render incluido por defecto) o con otros motores como Corona o V-Ray. En el editor de materiales, convierte los materiales antiguos a Physical Material usando las funciones de conversión automática o reconfigurándolos manualmente para aprovechar las ventajas actuales.
    Para optimizar la escena, revisa la geometría del modelo. Si el polígono cuenta es muy alto para tu necesidad, aplica el modificador ProOptimizer para reducirla de manera controlada sin perder demasiado detalle visual. Ajusta la iluminación y los mapas UV si es necesario para que las texturas se muestren correctamente en tu escena final.
    Si el render final no se ve como esperas, revisa la configuración de los mapas de textura en el material, especialmente la escala y los canales de reflexión y rugosidad. Un flujo de trabajo actual y eficiente con este modelo implica usar materiales físicos, iluminación con HDRI y renderizadores modernos integrados en 3ds Max para lograr los mejores resultados en calidad y tiempo de render.
  1. Cama seu para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 14:30
  2. Cama zea para 3ds Max
    : 31-12-2025, 14:10
  3. Cama said III para 3ds Max
    : 30-12-2025, 12:04
  4. Cama gyo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 04:54
  5. Impresoras 3D Cama para cr-10s PRo
    Por Mike perez en el foro Impresoras 3D
    : 09-07-2019, 14:40
