Cama master para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama master para 3dsmax
    Descripción del modelo : De textura floreada.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : No.
    Fuente : Valery Kornev.
    Dec 2025
    El modelo de cama master con textura floreada de Valery Kornev para 3ds Max es un recurso antiguo. Para proyectos actuales, la mejor solución es crear una cama similar utilizando técnicas y herramientas modernas.
    Puedes modelar la base de la cama usando polígonos en 3ds Max. Comienza con un cubo y utiliza las herramientas de extrusión y bisel para dar forma al cabecero y a la estructura principal. Para los detalles tallados o ornamentales, emplea el modificador Sweep con perfiles personalizados o modela con Editable Poly en modo vértice y borde.
    El texturizado es clave. Ya que el modelo original no incluye texturas, debes crearlas. Para la tela floreada, consigue o crea un mapa de difuso (color) de alta resolución con un patrón floral. Necesitarás mapas adicionales para un resultado profesional. Un mapa de relieve (bump o normal) es esencial para simular la tela. Un mapa de rugosidad (roughness) o brillo (glossiness) controlará cómo refleja la luz. Puedes generar estos mapas a partir del difuso usando herramientas como Substance 3D Sampler o Photoshop con filtros.
    Aplica los materiales usando el motor de render Arnold (incluido en Max) o Corona Renderer, que son estándar en la industria. Crea un material físico (Arnold Standard Surface o Corona Mtl) y asigna tus mapas a las ranuras correspondientes. Ajusta parámetros como la rugosidad y la sub superficie para que la tela se vea real.
    Para el somier y las patas de madera, aplica un material similar con mapas de difuso, relieve y rugosidad adecuados para madera. No olvides desplegar correctamente los UVs del modelo antes de texturizar, usando el modificador UVW Unwrap o herramientas más avanzadas como RizomUV integrado en 3ds Max.
    Para la iluminación y render final, configura una iluminación de estudio con luces suaves. Usa un HDRI para iluminación ambiental y luces rectangulares (Area Lights) para simular ventanas o focos. Renderiza con los ajustes de muestreo adecuados para evitar ruido.
  1. Respuestas: 1
    : 02-01-2026, 17:40
  2. Noticias Que escuela recomiendan para un master 3d
    Por nuez en el foro Noticias 3D
    : 02-01-2026, 10:40
  3. Noticias 3dpainter para animation master
    Por Leander en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 12
    : 02-07-2007, 05:20
  4. Animation-Master El tutorial para animation máster
    Por SHAZAM en el foro Animation Master
    : 09-04-2007, 22:58
  5. Noticias Selection master script para 3ds Max
    Por ikerCLoN en el foro Noticias 3D
    : 02-11-2004, 21:16
