Descripción del modelo : Cama doble redonda.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Dmitry Dimov.
Software : 3dsmax.
El modelo de cama rass para 3ds Max es un modelo 3D de una cama doble redonda. Incluye texturas y fue creado por Dmitry Dimov.
Para usar este modelo en 3ds Max actual, primero debes asegurarte de tener una versión reciente del software, como 3ds Max 2025 o 2024. Abre el archivo .max en tu versión del programa. Es probable que el modelo utilice el motor de renderizado V-Ray, que es muy común para estos modelos de alta calidad. Si no tienes V-Ray instalado, puedes usar el motor de renderizado Arnold, que ya viene incluido con 3ds Max, aunque puede que necesites reasignar algunos materiales.
Si al abrir el archivo encuentras texturas faltantes, el sistema te pedirá que busques las rutas manualmente. Es recomendable colocar todas las texturas en una misma carpeta junto al archivo .max para evitar este problema. Para obtener los mejores resultados de render, ajusta la configuración de iluminación y materiales según tu escena. Arnold es una excelente alternativa actual si no usas V-Ray, ya que ofrece resultados fotorrealistas de gran calidad.
