Descripción del modelo : Con cajones, armario y estanterías laterales.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Ideas and Styles.
Software : 3dsmax.
El modelo del mueble Wellingtown para 3ds Max que mencionas, que incluye cajones, armario y estanterías laterales con texturas, es un recurso de Ideas and Styles. Para trabajar con este tipo de modelos en la actualidad, lo más eficiente es utilizar la versión más reciente de 3ds Max, ya que garantiza la mejor compatibilidad con archivos antiguos y las funciones de importación más robustas.
Si el archivo original es una versión antigua de 3ds Max, ábrelo directamente con la versión actual del software. 3ds Max suele convertir escenas de versiones anteriores automáticamente. Asegúrate de que las rutas de las texturas estén correctamente configuradas. Utiliza el editor de recursos (Asset Editor) o la herramienta de configuración de rutas de bitmaps para localizar y reasignar cualquier textura que falte si los mapas no se cargan.
Para optimizar y modernizar el material, considera convertir las texturas y materiales a un sistema basado en PBR (Physically Based Rendering) si aún no lo están. Puedes usar el espacio de trabajo de Arnold o los materiales Physical Material dentro de 3ds Max para lograr renders más realistas y actuales. Verifica la geometría del modelo y utiliza las herramientas de optimización como ProOptimizer si necesitas reducir la cantidad de polígonos para un proyecto de realtime o escenas más ligeras.
Para la presentación final, Arnold Renderer, que viene integrado en 3ds Max, es una excelente opción para renderizado de alta calidad. Asegúrate de configurar adecuadamente la iluminación y la cámara para mostrar los detalles del mueble. Si el modelo tiene animaciones para cajones o puertas, revisa la jerarquía de huesos o controladores para asegurar su correcto funcionamiento en la nueva versión del software.
