Descripción del modelo : Cama doble con cabezal alto.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Kadir.
Software : 3dsmax.
Fuente : Kadir.
El usuario Santihuman ha compartido un modelo 3D de una cama doble con cabezal alto para 3ds Max, que incluye texturas y proviene de un autor llamado Kadir. Las imágenes adjuntas permiten ver el resultado final del modelo.
Para trabajar con este modelo en 3ds Max hoy, necesitas una versión actual del software. Te recomiendo usar 3ds Max 2025 o la versión más reciente disponible, ya que garantiza compatibilidad con los formatos de archivo modernos y mejores herramientas de renderizado.
El proceso principal es abrir el archivo descargado, que probablemente tenga extensión .max, directamente desde 3ds Max. Si el modelo no se visualiza correctamente, debes verificar la ruta de las texturas. Para ello, abre el Editor de Materiales (con la tecla M), revisa los mapas de bitmaps en los materiales y usa la herramienta Configurar Rutas de Bitmaps que se encuentra en el menú de Utilidades para apuntar a la carpeta correcta donde guardaste las texturas.
Si el modelo es antiguo y tiene problemas de geometría, utiliza las herramientas de la pestaña Modificar. El modificador Normal de Superficie puede ayudar a corregir caras invertidas, y Optimizar o ProOptimizar son útiles para reducir la complejidad del modelo si es necesario. Para obtener renders de alta calidad como los de las imágenes, utiliza el motor Arnold, que ya viene integrado en 3ds Max, o Corona Renderer, que son los estándares actuales de la industria. Asegúrate de asignar y ajustar correctamente los materiales en el editor para que las texturas se vean realistas.
