Descripción del modelo : Mueble estilo sobrio.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : No.
Fuente : Brus.
Software : 3dsmax.
Fuente : Brus.
El modelo de mueble Tonin que mencionas es un recurso antiguo. El archivo original probablemente fue creado para una versión antigua de 3ds Max y puede tener problemas de compatibilidad con versiones actuales.
Para obtener un modelo similar hoy, la mejor solución es crearlo tú mismo. Es un mueble de líneas rectas y sobrias, ideal para practicar modelado. En 3ds Max actual, puedes empezar con formas básicas como cubos y modificadores como Extrude o Bevel para los detalles. Usa el modificador Edit Poly para dar forma y ajustar las proporciones.
Para las texturas, ya que el original no las incluía, necesitarás crearlas. Puedes usar herramientas como Substance Painter (de Adobe) o el propio 3ds Max con su editor de materiales. También puedes encontrar materiales procedurales dentro de 3ds Max que simulen madera de manera realista. Recuerda aplicar un mapeado UV correcto antes de texturizar.
Si buscas modelos listos para ahorrar tiempo, explora las bibliotecas de activos integradas en 3ds Max o repositorios oficiales de Autodesk. Estos recursos suelen estar optimizados para las versiones recientes del software.
