Cama paysage move para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama paysage move para 3dsmax
    Descripción del modelo : Cama doble.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Design3D.
    Dec 2025
    El modelo de cama Paysage Move para 3ds Max es un recurso de diseño 3D que incluye texturas. Para trabajar con él hoy, necesitas una versión actualizada de 3ds Max, como la versión 2025 o 2024, para garantizar compatibilidad. El archivo original probablemente fue creado en una versión más antigua, por lo que al abrirlo en tu versión actual, el software realizará una conversión automática de la geometría y los parámetros de los materiales.
    Es importante verificar que las rutas de las texturas estén correctamente vinculadas después de abrir la escena. Puedes hacerlo usando el editor de recursos o el navegador de activos de 3ds Max. Si las texturas no se cargan, deberás reenlazarlas manualmente buscando la carpeta de mapas incluida con el modelo.
    Para obtener resultados de render óptimos, se recomienda usar un motor de renderizado moderno como Arnold, que ya está integrado en 3ds Max, o Corona Renderer. Estos motores manejan muy bien los materiales y las luces. Es posible que debas convertir los materiales del modelo, que podrían estar en un formato como V-Ray o mental ray, a los materiales físicos de Arnold o Corona para un flujo de trabajo más fluido y actual.
    Si el modelo tiene modificadores o configuraciones de física obsoletas, es buena idea colapsar la pila de modificadores en la geometría editable para simplificar el objeto. Finalmente, asegúrate de ajustar la escala de la cama a las unidades de tu escena actual para que sea coherente con otros elementos que puedas añadir.
  1. Autodesk Maya Tool settings move settings move axis
    Por Poseidon10 en el foro Plugins y Scripts
    : 18-04-2012, 15:22
  2. Move tool problema
    Por MAYAMAN en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    : 05-05-2010, 13:27
  3. Autodesk Maya Move to object pivot
    Por Hulkong en el foro Plugins y Scripts
    Respuestas: 13
    : 06-04-2009, 17:10
  4. Problema con select and move en 3ds
    Por elwolos en el foro Modelado
    : 26-11-2007, 22:12
  5. 3ds Max Auxilio con move del 3ds Max 7
    Por sicard70 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-03-2005, 02:57
