Descripción del modelo : Cama doble.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Sheldon.
Software : 3dsmax.
Fuente : Sheldon.
El modelo de cama doble para 3ds Max que mencionas, compartido por Sheldon, parece ser un recurso descargable que incluye texturas. Para trabajar con este tipo de archivos hoy en día, necesitas una versión compatible de 3ds Max. Te recomiendo usar la versión más reciente que tengas disponible, ya que facilita la importación de formatos antiguos y ofrece mejor rendimiento.
Si el archivo está en un formato antiguo de 3ds Max (como .max de una versión muy vieja), puedes tener problemas para abrirlo. En ese caso, la mejor solución es usar la función de importación o abrir archivos heredados que incluye el propio 3ds Max. Asegúrate de que las rutas de las texturas estén correctamente configuradas. Puedes usar el editor de activos de 3ds Max para rastrear y reasignar cualquier textura faltante.
Para la creación y edición de materiales, el motor Arnold es la opción estándar y más actual dentro de 3ds Max. Te permite crear y ajustar materiales de forma realista. Si las texturas incluidas son de baja resolución, considera usar herramientas como el nuevo sistema de pintura de 3ds Max con Substance para mejorarlas o crear nuevas.
Para la optimización del modelo, revisa la geometría con el modificador ProOptimizer. Esto es útil si el modelo tiene un recuento de polígonos muy alto para tu escena. Finalmente, para la renderización, Arnold ofrece los mejores resultados integrados, pero Corona Renderer y V-Ray son también opciones profesionales muy populares y actuales que funcionan excelentemente con 3ds Max.
