Descripción del modelo : Cama doble con varios cojines y de cabezal cerrado a los lados.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Studio DeVi.
Software : 3dsmax.
El modelo de cama Vissionaire para 3ds Max que mencionas es un recurso de alta calidad que incluye texturas y proviene de Studio DeVi. Para trabajar con este tipo de modelos en la actualidad, es fundamental utilizar una versión actualizada de 3ds Max para garantizar la compatibilidad con las texturas y el geometry pipeline.
El archivo original probablemente esté en formato .max. Lo primero es abrirlo con la versión más reciente de 3ds Max que tengas disponible. Si encuentras problemas con las texturas, verifica las rutas de los mapas de bits. Puedes usar la herramienta Asset Tracking (Shift+T) para localizar y reasignar las texturas faltantes a la ruta correcta en tu sistema.
Para optimizar el modelo, considera convertir los muebles a edit poly si no lo están ya. Esto te permitirá ajustar el nivel de subdivisión o detalle si es necesario. Si el modelo tiene mucho detalle, utiliza el modificador ProOptimizer para reducir polígonos de manera controlada sin perder la calidad visual, especialmente útil para renders en tiempo real o proyectos de realidad virtual.
En cuanto a los materiales, es probable que usen un estándar como Arch & Design o Physical Material. Asegúrate de que estén configurados correctamente para tu motor de render. Para renders fotorrealistas, se recomienda usar Arnold, que es el renderizador integrado por defecto en las versiones recientes de 3ds Max. Ajusta las luces y configura el renderizado en Arnold para obtener los mejores resultados.
Si necesitas exportar el modelo a otro software, el formato más versátil y actual es .fbx. Al exportar, revisa las opciones para incluir las texturas embebidas y asegurar que la escala se mantenga correcta. Para proyectos de interiorismo, integrar este modelo en una escena completa con iluminación global y materiales realistas será clave para un resultado profesional.
