Descripción del modelo : Banco de diseño original triangular.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Oleg.
Software : 3dsmax.
Fuente : Oleg.
El modelo de banco triangular para 3ds Max es un recurso de descarga que incluye texturas. Para trabajar con él hoy en día, necesitas tener instalado 3ds Max. Las versiones actuales recomendadas son 3ds Max 2025 o 2024, ya que ofrecen mayor estabilidad y herramientas de modelado modernas.
Si el archivo es antiguo, al abrirlo en una versión nueva de 3ds Max es posible que recibas una advertencia sobre la versión del archivo. Simplemente confirma para proceder con la apertura. Es recomendable revisar el administrador de recursos (Asset Manager) tras abrir la escena para verificar que todas las rutas de las texturas estén correctamente vinculadas.
Para optimizar el modelo, puedes usar las herramientas de modificación como ProOptimizer para reducir polígonos si es necesario, o Edit Poly para ajustar detalles. Para las texturas, asegúrate de que estén en un formato actual como PNG o JPEG, y utiliza el editor de materiales Physical Material para configurarlas de manera realista con los mapas PBR si están disponibles.
Si el modelo no se renderiza correctamente, revisa la escala de las texturas en las coordenadas de mapeo UVW. También es buena práctica resetear la transformación del objeto usando Reset XForm y luego congelar la transformación para evitar problemas de escala.
