Descripción del modelo : Mesita de noche de mimbre con dos cajones.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : si.
Fuente : Ángela.
Software : 3dsmax.
Fuente : Ángela.
Última edición por Santihuman; 28-04-2015 a las 13:02
El modelo de la mesita de noche Kusko para 3ds Max es un archivo de tipo 3ds Max que incluye texturas. Para abrir y usar este modelo necesitas tener instalado el software Autodesk 3ds Max. La versión recomendada actualmente es Autodesk 3ds Max 2025 o la más reciente disponible, ya que garantiza la mejor compatibilidad y estabilidad.
Si no tienes la misma versión del software con la que se creó el archivo, es posible que 3ds Max te pida realizar un proceso de conversión al abrirlo, lo cual es normal. Asegúrate de que las rutas de las texturas estén correctamente configuradas. Si al abrir el modelo las texturas no se ven, debes usar el editor de recursos de 3ds Max para reenlazar las imágenes de textura a la carpeta donde las hayas guardado.
Para trabajos de render, se recomienda usar motores de render actuales integrados en 3ds Max como Arnold, Corona Renderer o V-Ray, que ofrecen resultados de alta calidad. El modelo al ser de mimbre, probablemente utilice texturas y mapas de desplazamiento o normales para los detalles finos, así que activa esos canales en tu material para un resultado realista.
