Playblastvr render panoramicos
    PlayblastVR es un nuevo procesador de Autodesk Maya capaz de renderizar imágenes panorámicas utilizando OpenGL o DirectX en el mismo visor de Autodesk Maya, trabajando con alta calidad. El render PlayblastVR permite crear representaciones inmersas previas de cualquier escena en FullDome, LatLong y formatos panorámicos cúbicos.
    PlayblastVR trabaja por hardware renderizando seis vistas cúbicas de la escena para cada fotograma de la secuencia, deformando y transformando las imágenes en la proyección final, utilizando una combinación de bibliotecas Panotols e ImageMagik.
    El procesador PlayblastVR, se construye en la parte superior del sistema de previsualización de la ventana gráfica de Autodesk Maya, pudiendo crear vistas previas de elementos como polígonos, animación y geometría nurbs, luces, volúmenes de efectos líquidos, FumeFX, pintura, sprites, partículas, nParticles, nHair y piel, simulaciones de tela, sombreados, procesales.
    PlayblastVR soporta representación de panorámicas esféricas como las que proporciona Google fotosfera y YouTube 360, con incrustacción automática de metadatos.
    Cuando se completa la secuencia panorámica, PlayblastVR enviará el resultado de forma autónoma a un programa qué pueda visualizar archivos panorámicos o a una herramienta de reproducción de vídeo como DJV Vieweb, Kolor Eyes, Adobe SpeedGrade o similares.
    La versión actual de PlayblastVR 1.1.0.4 lanzada recientemente por Andrew Hazelden, soporta versiones de 64 bits para Maya 2012-2016 y requiere Windows 7 o superior, Mac OS X 10.9 o 10.10, el instalador colocará el software en la carpeta:
    Windows: C: \ Archivos de programa \ PlayblastVR \ en el caso de Windows, o en Mac OS X: / Aplicaciones / PlayblastVR / en el caso de Mac.
Nombre: carpeta-instalación-PlayblastVR.png
Visitas: 101
Tamaño: 37.4 KB
    Se creará una carpeta en el menú Inicio de PlayblastVR, que contiene un enlace hacia la utilidad de desinstalación, la guía de PlayblastVR en formato html, carpeta de ejemplos y la carpeta de PlayblastVR.
Nombre: menu-inicio-de-PlayblastVR.png
Visitas: 79
Tamaño: 19.1 KB
    A partir de aquí tendremos que reiniciar Maya, y si todo fue correcto, PlayblastVR estará disponible en la lista de procesadores activos.
    Esta versión guarda los cuadros renderizados en formato PNG, siempre dentro del directorio del proyecto con el que estemos trabajando, podemos configurar el prefijo de la imagen guardada, pudiendo escoger si así lo deseamos el prefijo a utilizar, creando carpetas de forma dinámica cuando se realiza una representación.
Nombre: prefijo-archivo-salida-PlayblastVR.png
Visitas: 65
Tamaño: 13.3 KB
    Si hacemos click con el botón derecho de ratón en el campo Nombre de prefijo de archivo aparecerá un menú contextual que tiene una lista de los renders más comunes y sus variables.
Nombre: render-comunes-PlayblastVR.png
Visitas: 147
Tamaño: 37.3 KB
    PlayblastVR siempre utiliza la cámara renderizable especificada en la ventana de ajustes de proceso para la vista de la cámara panorámica activa, incluso si se utiliza Render View de herramientas instantáneas de Maya para seleccionar una cámara diferente.
Nombre: camara-renderizable-PlayblastVR.png
Visitas: 52
Tamaño: 4.2 KB
    PlayblastVR tiene sus propios editores de render, puede utilizar este menú para acceder a las funciones comunes que permiten hacer cosas como abrir el directorio de salida temporal PlayblastVR, el lanzamiento de un lote de render, la apertura de una ventana con render flotante o abrir la página de ayuda del plugin.
Nombre: editor-menu-PlayblastVR.png
Visitas: 108
Tamaño: 64.8 KB
    Conjunto de herramientas de PlayblastVR que simplifican y automatizan las funciones más comunes, y que debemos tener en cuenta y no perder de vista.
    PlayblastVR puede ser un programa muy amplio, satisfaciendo las necesidades de expertos y curiosos, para ampliar la información, que es mucha, mejor visitar la página del autor. http://www.andrewhazelden.com/projec...ocs/index.html.
    Además, esta versión aporta nuevas funcionalidades para hacer más fácil trabajar con herramientas compatibles como After Effects y Fusion.
    Desgraciadamente, no veo que exista una versión de pruebas o freeware, es de pago, incluso la licencia personal que cuesta casi 100$, no permite el uso del software para trabajos comerciales.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas ojo-angular-PlayblastVR.jpg   PlayblastVR-render.jpg   macros-PlayblastVR.jpg
    Thumbs up Playblastvr render panoramicos
    Dover Estudios actualiza PlayblastVR para Autodesk Maya, PlayblastVR 1.2, esta añade soporte para Mac OS X 10.9 Mavericks, 10.10 Yosemite y Linux de 64 bits, esta versión de PlayblastVR viene con bastantes cambios, casi todos ellos de poca importancia, pero que son tantos que mejoran la experiencia global del programa.
    El procesador PlayblastVR permite crear vistas previas de elementos definidos, ya sea polígonos, geometría nurbs, animación, luces, volúmenes líquidos, volúmenes FumeFX, pintura con efecto de golpes, sprites, partículas, nPartivles, nHair, piel, telas y sombreados.
    Además, soporta salida para representar lo último en vídeos inmersivos, como los que estamos viendo últimamente en YouTube, donde la escena está preparada para poder girar 360 grados, incluyendo de forma automática los metadatos.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas playblastvr-v1.2-actualizacion-maya.png
  1. Cine Ambientes panorámicos 3d
    : 07-01-2014, 18:31
  2. The panorama factory 5 3 2793-crea impresionante paisajes panorámicos fácilmente
    : 24-03-2009, 11:40
  3. Maxwell Render Render secuencia de imágenes Batch Render con Maxwell render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-03-2009, 22:32
  4. Noticias Cómo hacer renders panoramicos
    Por trasmaster en el foro Noticias 3D
    : 12-05-2008, 18:47
  5. Hardware Portatiles panorámicos se trabaja bien
    Por Supertorpe en el foro Hardware
    : 03-08-2006, 11:04
