Mueble de Tv shelf para 3ds Max
    Apr 2015
    Mueble de Tv shelf para 3dsmax
    Descripción del modelo : Mueble de madera clásico para soporte tv.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Jack.
    Dec 2025
    El modelo de mueble TV shelf para 3ds Max que mencionas es un recurso clásico. Para trabajar con él hoy, necesitas 3ds Max 2023 o 2025, que son versiones estables y ampliamente utilizadas. Asegúrate de que los archivos estén en un formato compatible como .MAX.
    Si el modelo es antiguo, al abrirlo puede que falten las texturas o que los paths estén rotos. Para solucionarlo, usa el utilitario Bitmap/Photometric Path Editor dentro de 3ds Max. Desde allí puedes reasignar la ruta correcta a las imágenes de textura, que probablemente estén en formatos como .JPG o .PNG.
    Para los materiales, verifica si usan el sistema Standard o Physical Material. El estándar antiguo funciona, pero para un resultado más actual y realista, considera convertirlos a Physical Material. El motor de render recomendado es Arnold, que está integrado en 3ds Max desde hace varias versiones, ya que ofrece una iluminación y unos materiales de alta calidad.
    Si el modelo tiene mucha geometría o partes complejas, organiza la escena usando capas y grupos. Esto te permitirá manejar el objeto de forma más eficiente. Para una presentación final, configura la iluminación con luces Arnold como Quad Light o Skydome Light, y ajusta el muestreo en la configuración de render para evitar ruido en la imagen final.
  1. Error en la instalación de Nero 7: La base de datos del administrador shelf
    Por Ix. en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 11:24
  2. Autodesk Maya No me aparece el icono de Motion Trail en el Animation Shelf
    Por FelixGerman en el foro Animación y Rigging
    : 08-05-2020, 21:08
  3. Autodesk Maya Problema al crear un shelf a partir de un mel
    Por Reihzard en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-01-2014, 15:53
  4. Shelf transparente
    Por Noctambulo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-08-2013, 23:43
  5. Herramienta duplicada en la tool shelf
    Por Louis Cyphre en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-07-2010, 18:24
