Descripción del modelo : Mesita de madera clara.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Michael.
Software : 3dsmax.
Fuente : Michael.
El modelo de mesita simple para 3ds Max es un recurso básico y útil para escenas interiores. Incluye texturas de madera clara, lo que facilita su uso inmediato en proyectos. Para trabajar con él hoy, necesitas una versión actualizada de 3ds Max, como la versión 2025 o 2024, para garantizar compatibilidad.
Abre el archivo .max en tu versión de 3ds Max. Si el modelo es antiguo y tienes problemas de apertura, usa la función File/Import o File/Open and recover. Verifica que las rutas de las texturas estén correctas. Si las texturas no se cargan, abre el editor de materiales Slate Material Editor y reasigna los mapas de bitmaps manualmente a las rutas correctas en tu ordenador.
Para optimizar el modelo, puedes usar el modificador ProOptimizer para reducir polígonos si es necesario. Aplica un nuevo material físico Physical Material para renderizadores modernos como Arnold, V-Ray o Corona, arrastrando las texturas existentes a los slots correspondientes, como color base y rugosidad.
Si deseas modificar la geometría, usa el modificador Edit Poly para ajustar vértices, bordes o caras. Para crear variaciones, puedes escalar las patas o modificar el tablero superior fácilmente. Finalmente, al renderizar, asegúrate de configurar la iluminación adecuada para que la madera clara se vea realista.
