Descripción del modelo : Armario doble lleno de estanterías.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : dcsands3.
Software : 3dsmax.
Fuente : dcsands3.
Última edición por Santihuman; 28-04-2015 a las 13:02
El modelo de armario doble para 3ds Max que mencionas, compartido por Santihuman, es un recurso de descarga. Para utilizarlo hoy, necesitas tener instalado 3ds Max. Te recomiendo usar la versión más actual de 3ds Max que tengas disponible, ya que garantiza mayor estabilidad y compatibilidad.
El archivo incluye texturas, por lo que es crucial que, al abrir la escena, configures correctamente la ruta de los mapas de bits. Para ello, debes ir al menú de 3ds Max y seleccionar la opción de configurar rutas de usuario. Allí añades la carpeta donde se encuentren las texturas descargadas. Esto evitará que los materiales aparezcan en gris.
Si el modelo es antiguo y usas una versión reciente de 3ds Max, es posible que algunos parámetros de materiales o luces necesiten ser reajustados. Los materiales suelen usar el editor de materiales estándar o, posiblemente, V-Ray. Debes verificar y convertir los materiales al motor de render que utilices actualmente, como Arnold, que es el renderizador nativo por defecto en las versiones recientes.
Para un resultado óptimo, asegúrate de que las unidades de la escena sean las correctas antes de integrar el modelo en tu proyecto. Revisa la escala del armario comparándola con una referencia de medida humana. Si el modelo no está optimizado, considera convertir las partes complejas en objetos editables y colapsar la pila de modificadores para mejorar el rendimiento de la vista.
