Cajonera alta para 3ds Max
    Apr 2015
    Cajonera alta para 3dsmax
    Descripción del modelo : Mueble cajonera alta.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Saimon.
    Dec 2025
    Para descargar el modelo de cajonera alta para 3ds Max que compartió Santihuman, necesitas acceder al foro donde se publicó. El usuario indica que la fuente es Saimon, lo que sugiere que el modelo fue creado o compartido originalmente por ese miembro de la comunidad.
    El modelo incluye texturas. Para abrirlo correctamente en una versión actual de 3ds Max, es probable que necesites usar la función de importación o abrir una escena de una versión anterior. Te recomiendo usar la versión más reciente de 3ds Max que tengas disponible, ya que su sistema de gestión de archivos y compatibilidad es mejor.
    Si el archivo es antiguo, al abrirlo puedes encontrar problemas con las rutas de las texturas. Para solucionarlo, debes usar el editor de recursos de 3ds Max. Allí puedes buscar los archivos de mapa faltantes y reenrutarlos a la carpeta donde hayas guardado las texturas descargadas.
    Asegúrate de que todas las texturas estén en la misma carpeta que el archivo .max o en una subcarpeta para una gestión más sencilla. Si el modelo no se visualiza con los materiales correctos, aplica el modificador UVW Map para reajustar las coordenadas de textura.
  1. Cajonera Ariadna para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 18:50
  2. Cajonera EMS para 3ds Max
    : 31-12-2025, 12:34
  3. Cajonera alta metzo para 3ds Max
    : 31-12-2025, 03:04
  4. Cajonera neo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 10:30
  5. Cajonera para 3ds Max
    : 29-12-2025, 14:20
