Resultados 1 al 27 de 27
Blender se cierra
    Mar 2015
    Blender Blender se cierra
    Hola a todos, en la última semana me cambie de PC, pues esperaba hacer muchas cosas con una nueva y más potente ordenador, resulta que Blender se abre y se cierra en seguida, intenté instalar varias versiones y el problema prosigue, ya no sé qué más probar D: espero alguna ayuda, me vendría muy bien, es un PC de 64 bit y por si las dudas dejo mi placa de video que es una AMD Raedon Hd 7560 Hd, desde ya, gracias de antemano, saludos.
    Blender se cierra
    http://www.blender.org/download/.
    Bájate las dos versiones que hay para Windows (si usas Windows, claro).
    La versión ZIP se ha de descomprimir primero, pero no hace falta instalarla.
    Si consigues que se abra Blender, antes de hacer ninguna cosa, presiona en FILE > Load Factory Settings para cargar los valores de Blender por defecto, por si tuvieras algo mal puesto y luego Ctrl+U para guardar esa nueva configuración.
    Mar 2015
    Blender se cierra
    Bueno, bajaré las 2 versiones y luego te cuento.
    Mar 2015
    Blender se cierra
    Me he bajado Blender 2.74 en formato (*.zip) y exe, ninguna me funciono, las dos se cierran del mismo modo, intente ponerlas en la misma carpeta, pero sin resultados.
    Blender se cierra
    Debes de tener algún antivirus muy exigente y detecta el programa como si tuviera virus.
    Prueba a desactivar el antivirus una hora mientras lo abres y haces lo que te comenté.
    O no sé si a lo mejor es un problema de administrador. Prueba a hacer CLIC con el botón derecho del ratón sobre Blender y Ejecutar como administrador.
    O puede ser un problema del Filtro SmartScren.
    http://www.xatakaWindows.com/Windows/configurar-o-desactivar-Windows-smartscren-en-Windows-8.
    Mar 2015
    Blender se cierra
    Bien, hice todos los pasos que me nombraste y ninguna solución u-u, pero me di cuenta de que al iniciar el programa falla en algo, pone lo siguiente: AL lib:<E> UpdateDeviceParams: Failed to set 44100hz, got 48000hz instead este mensaje aparece cuando inicia el programa.
Nombre: blender.png
Visitas: 149
Tamaño: 36.0 KB
Nombre: blender.png
Visitas: 106
Tamaño: 49.1 KB
    Blender se cierra
    Eso es muy raro.
    La parte que pone 44100 hz hace referencia al sonido, pero la parte primera no creo que sea la correcta.
    Subo una imagen de lo que debería salir.
Nombre: blender.jpg
Visitas: 5425
Tamaño: 104.4 KB
    Mi ordenador funciona con Windows 8.1, no sé si tu utilizas Windows. A ver si va a ser que has bajado una versión de Linux?
    Yo borraría todo (desisnstalar) y luego todas las carpetas que tengas de Blender (si lo tienes instalado, claro).
    Y prueba con una versión un poco más antigua, como la 2.72 por ejemplo.
    http://download.blender.org/release/Blender2.72/.
    Y una pregunta, después de salir la pantalla de la consola (la de color negro), es cuando ya se te cierra, o consigues que se abra algo más?
    Blender se cierra
    El fallo que comentas, se soluciona entrando en User Preferencias y cambiando a 48Mh. Luego se Guarda con Ctrl+U
    Si puedes acceder a User preferences, claro.
Nombre: 48.jpg
Visitas: 934
Tamaño: 169.4 KB
    Mar 2015
    Blender se cierra
    Ajá, tengo Windows 7, luego de la consola con el respectivo mensaje aparece la pantalla en gris (la de Blender) y se cierra al segundo, o sea no puedo ni entrar a las preferencias a cambiar algo, que tiene que ver el sonido? (perdón mi ignorancia)
    para descargarlo le doy en 64 bits y se baja automáticamente.
Nombre: blender.png
Visitas: 101
Tamaño: 633.5 KB
    Mar 2015
    Blender se cierra
    Bajaré la versión 2.72 a ver qué tal.
    Blender se cierra
    Pues que está mal compilada (o compilado diferente) la parte del sonido y da ese error (o advertencia) al arrancar Blender, pero eso no impediría qué se abriera, (creo).
    En último caso, prueba con versiones de 32 bits, que funcionan casi, igual.
    Mar 2015
    Blender se cierra
    Soliman me ha funcionado, primero probé la versión 2.72 de 64 bits y se habría, pero dejaba de funcionar, luego bajé la misma, pero de 32 bits y me funciono, al fin, no sé a qué se debía (mi pc es de 64 bits), pero podré disfrutar /o/, mil gracias, si se presenta un nuevo problema ya sé qué hacer.
    Blender se cierra
    Y si fuera un error de Instalación puedes hacer esto.
    https://www.youtube.com/watch?v=SUyoP4_JH4.
    Siempre que tengas discos de instalación, claro.
    Mar 2015
    Blender se cierra
    Hay está, a mí me resulta raro el que no me habrá la versión de 64 bits.
Nombre: blender.png
Visitas: 125
Tamaño: 190.5 KB
    Blender se cierra
    Es que todo es raro, pues es la primera vez en varios años que oigo algo parecido y veo esa pantalla, (con ese texto).
    Pudiera ser que la versión tuviera un BUG, pero me extraña qué fuera descargada desde la página oficial, si fuera desde graphical si que tal vez pudiera pasar.
    No recuerdo bien en Windows 7 pero creo que para estar seguro, sería ir a la carpeta Blender Foundation y borrarla entera y hacer un BUSCAR a ver si hay alguna otra carpeta de Blender instalada y que pudiera dar ese error.
    Si has conseguido que se abrra Blender, prueba a hacer lo que te comenté antes de File > Load Factory Settings y Ctrl+U. Saludos, y a disfrutar de Blender que es lo mejorcito que me ha pasado en la vida, es un vicio esto del modelado.
  17. #17
    Mar 2015
    Blender se cierra
    Acabo de hacer eso de Load Factory Settings, hay quedo bien. aja verdaderamente es un vicio modelado tras modelado, no creo que halla otra carpeta, ya que a medida qué descargaba los exe de Blender los instalaba y si no funcionaba los desinstalaba, saludos gratos y buen día.
Nombre: blender.png
Visitas: 33
Tamaño: 321.2 KB
    Que emoción.
  19. #19
    Blender se cierra
    Solo comentar, que acabo de probar una instalación nueva en un equipo nuevo, y sale la misma ventana qué indica lo de los Mh. (O sea, pasa lo mismo que te ha pasado a tí).
    Con solo abrir una ventana de User preferencias y cambiando ese valor de los Mh, y guardando con C trl+U, se soluciona el problema y ya no vuelve a salir. Saludos.
  20. #20
    Mar 2015
    Blender se cierra
    Aja, bien ahora sin ningún problema, gracias por el enlaces se ven buenos, echaré un vistazo, nos vemos.
  21. #21
    Mar 2015
    Blender se cierra
    Perdón por las molestias, pero me apareció un nuevo problema (puede ser menor) ya que no me deja guardar un proyecto que acabo de terminar en una carpeta qué elegí, si no que me lo manda hacia la carpeta de temp lo que resulta fastidioso, esto se puede cambiará Desde ya, estoy muy pesado con preguntas.
Nombre: blender.png
Visitas: 27
Tamaño: 13.3 KB
  23. #23
    Mar 2015
    Blender se cierra
    Ya intenté ponerles otro nombre, otros directorios, pero sigue igual.
  24. #24
  25. #25
    Mar 2015
    Blender se cierra
    Bien, hice lo que se muestra en tu video y llego a la parte donde guardas tu modelado, ahí no me lo guarda, u_u descubrí que al archivo.blend lo puedo guardar en el escritorio y también me percaté de que aparece el siguiente mensaje en la consola.
Nombre: blender.png
Visitas: 35
Tamaño: 67.3 KB
    Blender se cierra
    Vale.
    Puedes configurar las rutas dónde están y se guarden los archivos en Blender.
    Por ejemplo, puedes poner las rutas de las FUENTES (Fonts) para no tener que buscarlas cada vez que las utilices, y lo mismo con sonidos y texturas de imagen.
    Lo de que se guarde en el ROAMING es un problema de Windows 8.1
    Windows 8.1 tiene esa carpeta qué está oculta en lo que se conoce como Roaming y que solo se puede acceder desde Ejecutar y escribiendo %appdata%
    Como eso es un total, lo mejor es indicarle a Blender, que te guarde los archivos de seguridad en la carpeta qué tú quieras y que lo mejor es en la de TMP
    Subo un vídeo donde se ve como le coloco la ruta de todo lo que te he comentado desde la ventana de User Preferencias.
    Una vez has puesto las rutas (las de imagen o la de programa externo para retocar texturas, tienes que poner las que tú utilices o la carpeta donde las tengas guardadas) se guarda esa nueva configuración presionando el botón de Save Use Settings.
    Así cuando vuelvas a abrir Blender, ya estará configurado de esa forma.
    https://youtu.be/CPd85SkvNy4.
    Editado :
    De todas formas, no borres los archivos del Roaming (hay una carpeta qué se llama Blender Foundation también) pues son necesarios para qué Windows reconozca la configuración.
    Última edición por Soliman; 01-05-2015 a las 10:54
  27. #27
    Mar 2015
    Blender se cierra
    Gracias Solimán, problema solucionado.
  1. Blender Blender se cierra esculpiendo
    Por Gamm00 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-05-2024, 19:43
  2. Blender Blender se cierra al minimizar
    Por XxPesxx en el foro Modelado
    : 02-05-2021, 21:17
  3. Blender Blender se cierra solo
    Por tazma en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 11
    : 17-11-2019, 21:02
  4. Blender Blender 2 46 se cierra
    Por Neo_one en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 13
    : 21-05-2008, 08:46
  5. Blender Blender 2 36 se cierra y Blender 2 37 no saca hdri
    Por Mars Attacks en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-06-2005, 22:13
